주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
NUC8i7BEH 과열 수리
조회수: 6.6만
통계 보기:
지난 24시간
35
지난 7일:
163
지난 30일:
629
전체 시간:
65,898
댓글: 49
17 comments on steps, 32 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 48
48명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 12
12명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
NUC8i7BEH 과열 수리
NUC는 작은 폼 팩터로 인해 CPU 쿨러 공기 배출구 핀에 먼지가 쌓여 과열되기 쉽습니다.
필요한 것
도구
    1. NUC8i7BEH 과열 수리, NUC 뒤집기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 NUC8i7BEH 과열 수리, NUC 뒤집기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 NUC8i7BEH 과열 수리, NUC 뒤집기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • NUC를 뒤집어 놓고 PH2 필립스 드라이버 비트를 선택하세요.
      댓글 쓰기
    2. NUC8i7BEH 과열 수리, 하단 덮개 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 NUC8i7BEH 과열 수리, 하단 덮개 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #2 드라이버를 사용하여 하단 케이스 도어의 아래쪽 나사를 푸는 것으로 시작하세요.
      • 이 나사들은 리테이너로 고정되어 있어, 덮개를 뒤집어도 떨어지지 않습니다.
      댓글 쓰기
    3. NUC8i7BEH 과열 수리, 덮개 및 HDD 브래킷: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 NUC8i7BEH 과열 수리, 덮개 및 HDD 브래킷: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 NUC8i7BEH 과열 수리, 덮개 및 HDD 브래킷: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 덮개를 들어 올리세요. 이때 NUC 마더보드에 연결된 케이블을 주의 깊게 살피세요. 이 케이블은 2.5인치 하드 드라이브 베이용 전원 및 데이터 케이블입니다.
      • 마더보드에서 케이블을 조심스럽게 뽑고 브래킷을 따로 치워 두세요.
      • 마지막 사진에서 블레이드 SSD 슬롯은 빨간색 화살표로 표시되어 있습니다. 이곳에 블레이드 SSD를 장착하고 나사로 고정하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. NUC8i7BEH 과열 수리, SSD 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 NUC8i7BEH 과열 수리, SSD 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크루드라이버 비트를 PH1으로 교체하세요.
      • V-NAND SSD의 나사를 풀고 조심스럽게 커넥터에서 밀어내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
      • 이전 단계를 동영상으로 확인
      댓글 쓰기
    5. NUC8i7BEH 과열 수리, 마더보드 분해 (드라이버): 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 드라이버 비트를 PH1으로 변경하세요.
      댓글 쓰기
    6. NUC8i7BEH 과열 수리, 마더보드 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 NUC8i7BEH 과열 수리, 마더보드 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 NUC8i7BEH 과열 수리, 마더보드 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 빨간색 원으로 표시된 나사를 풀어 주세요
      댓글 쓰기
    7. NUC8i7BEH 과열 수리, 마더보드 분해, 계속.: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 NUC8i7BEH 과열 수리, 마더보드 분해, 계속.: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 NUC8i7BEH 과열 수리, 마더보드 분해, 계속.: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Wi-Fi 및 Bluetooth 안테나 케이블을 분리하세요(이때 PCB의 베이스 접점 단자가 찢어질 위험이 있으므로 매우 주의해야 합니다).
      • 스테레오 마이크 케이블을 마더보드 커넥터에서 분리하세요.
      • 검은색 테이프 아래에 숨겨진 Wi-Fi 케이블에 주의하세요.
      댓글 쓰기
      • 마이크 케이블 연결 해제
      댓글 쓰기
      • 측면에서 패딩을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. NUC8i7BEH 과열 수리, 보호 패드 제거, 계속: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 NUC8i7BEH 과열 수리, 보호 패드 제거, 계속: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모두 제거할 필요는 없으며, 그림에 표시된 두 개만 제거하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    9. NUC8i7BEH 과열 수리, 마더보드 분리, 마지막 단계: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 NUC8i7BEH 과열 수리, 마더보드 분리, 마지막 단계: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 NUC8i7BEH 과열 수리, 마더보드 분리, 마지막 단계: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 지렛대 도구를 사용하여 마더보드를 케이스에서 들어 올리세요
      • 첫눈에 띄는 먼지 흔적을 빨간색 원으로 표시했습니다
      댓글 쓰기
    1. NUC8i7BEH 과열 수리, CPU 팬 제거: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 NUC8i7BEH 과열 수리, CPU 팬 제거: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 NUC8i7BEH 과열 수리, CPU 팬 제거: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • CPU 팬을 고정하는 나사 3개를 제거하세요
      • 마더보드에서 팬 전원 커넥터를 뽑으세요
      댓글 쓰기
    2. NUC8i7BEH 과열 수리, CPU 방열판 배기구의 먼지 제거: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 NUC8i7BEH 과열 수리, CPU 방열판 배기구의 먼지 제거: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 NUC8i7BEH 과열 수리, CPU 방열판 배기구의 먼지 제거: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 압축 공기 진공 청소기나 그와 유사한 도구를 사용하여 꽉 끼어 있는 모든 먼지를 불어내세요.
      댓글 쓰기
    3. NUC8i7BEH 과열 수리, CPU 배기 핀의 먼지 제거, 계속: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 압축 공기 캔을 사용하고 있습니다(선택 사항)
      댓글 쓰기
      • 작업 과정 영상
      댓글 쓰기
      • 절차 영상
      댓글 쓰기
    4. NUC8i7BEH 과열 수리, CPU 쿨러용 서멀 페이스트 교체 (선택 사항): 18 단계, 이미지 2개 중 1개 NUC8i7BEH 과열 수리, CPU 쿨러용 서멀 페이스트 교체 (선택 사항): 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계는 필수적인 과정은 아니지만, 완벽한 수리를 위해 포함되었습니다.
      • CPU 쿨러에 적힌 번호 순서에 따라 나사를 풀어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. NUC8i7BEH 과열 수리, 기존 CPU 서멀 페이스트 닦아내기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 NUC8i7BEH 과열 수리, 기존 CPU 서멀 페이스트 닦아내기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 NUC8i7BEH 과열 수리, 기존 CPU 서멀 페이스트 닦아내기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 작업에는 이소프로필 알코올을 사용하세요. CPU 주변 칩에 있는 서멀 패드를 건드리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. NUC8i7BEH 과열 수리, CPU 서멀 페이스트 재도포: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 너무 많이 바르지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 48명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Vladimir Knobel
회원 가입일: 03/27/14
3,393 평판
안내서 2개를 작성함
32가이드 댓글
Very helpful, thank you!
Ray Wang - 답글 공유
Great tutorial, thanks, now my fan is very clean and quiet. Thanks for spending time to create this guide!
Schüszterl Ferenc - 답글 공유
I did see this guide after finding out the same steps myself and having seen this guide before doing so would be very helpful.
Jack Graus - 답글 공유
Great tutorial. Clear pictures, solid instructions. Thanks a lot!
Koen Veys - 답글 공유
you are welcome
Vladimir Knobel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 35
지난 7일: 163
지난 30일: 629
전체 시간: 65,898
