주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo
필요한 것
동영상 개요
  1. Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Back cover removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Back cover removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Warm up the device to soften the adhesive.
    • To separate the back cover, use plastic tools, a playing card, isopropyl alcohol and a suction cup.
  2. Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Motherboard plastics shield: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Motherboard plastics shield: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Motherboard plastics shield: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • You can now remove the screws holding the plastic motherboard cover.
    • Pry the cover free.
  3. Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Main cameras removal: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Main cameras removal: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Main cameras removal: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the battery.
    • Disconnect all cameras flex cables (x4) and remove them.
    • Now test the device without the camera.
  4. Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Cleaning the device: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Cleaning the device: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Cleaning the device: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • If the phone starts normally, check and clean main camera connectors.
    • Check all conductive adhesive tapes and recover them.
    • Now you are ready to assemble the device.
결론
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
194,021 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
327 회원들
안내서 1,697개를 작성함
댓글 2개
Thank you for the detailed instructions helped me in the repair.
AlGorFun - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 46
지난 30일: 157
전체 시간: 13,161
