주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm
필요한 것
  1. Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm, Opening the Device: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip device upside down and remove the 4 foam pads at each corner.
    • Remove the 4 screws using a Philips Screwdriver.
    • Gently lift the case off of the body and set down in a safe place.
  2. Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm, Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 5 screws in the base circuit board.
  3. Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to slightly lift the circuit board, allowing the cylindrical alarm piece to slide out.
  4. Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Check if the wires are secured.
    • If they are not attached, you may re-solder it together. If they are attached, that means it is a faulty alarm and should replace it.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nicholas Roppolo
회원 가입일: 10/25/13
426 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 38
전체 시간: 1,879
