주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fixing a scratchy pot/dial
  1. Fixing a scratchy pot/dial, Fixing the scratching noise: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To find what pot is making the noise by turning them to see what ones give a reaction
  2. Fixing a scratchy pot/dial, Cleaning the pot: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fixing a scratchy pot/dial, Cleaning the pot: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pour or spray some isopropyl alcohol into the pot and turn it to help clean the inside
    • Make sure to use as close to 100% purity isopropyl alcohol as you can for the best results!
    • If this doesn't work after a couple attempts you will most likely need to replace the volume pot.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
HelloMacOS
회원 가입일: 01/24/22
27,181 평판
안내서 11개를 작성함
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 회원
Community
32 회원들
안내서 1,570개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 15
지난 30일: 82
전체 시간: 1,763
