주요 콘텐츠로 건너뛰기
FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected
필요한 것
  1. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected, FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On the back of the remote, locate the antenna box labeled in red.
  2. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the wire that connects the antenna box to the controller.
  3. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On either side of the box, squeeze the clips and pull up to release the antenna box away from its socket.
  4. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two 2.5 mm Phillips #1 screws with a screwdriver and carefully remove the front plate.
  5. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you remove it, you will see a wire that is connected to the antenna, and a motherboard.
  6. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the brass colored socket and the end of the wire and carefully connect them together.
    • It should click together.
  7. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once connected assemble the box back together.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Heath Soucheck
회원 가입일: 02/09/23
715 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 6
전체 시간: 233
