주요 콘텐츠로 건너뛰기
FlySky FS-TH9X Joystick Replacement
필요한 것
  1. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement, FlySky FS-TH9X Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On the back of the remote, you will see 6 5mm Phillips #2 head screws.
    • The six screws on the front of the remote are screws that disconnect the joysticks from the remote and cannot be used to remove the back panel.
  2. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a size two Phillips screwdriver, remove the six 5 mm Phillips #2 head screws
  3. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a pry tool with a little pressure, carefully pull apart the remote to expose the inside.
  4. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Continue to troubleshooting your device.
  5. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement, FlySky FS-TH9X Joystick: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
  6. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove chassis from outer casing.
  7. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove wiring from circuit.
    • To replace this part please contact the manufacturer, or consult the internet, to purchase parts.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Heath Soucheck
회원 가입일: 02/09/23
715 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 288
