이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the watch from the silicon casing and turn the watch over.
Locate the small indent on the edge of the back plate.
Wedge the tip of a Jimmy underneath the indent to lift off the back plate.
Insert a spudger underneath the white plastic that holds the movement in place.
Lift the plastic up and remove.
Locate the small circle battery
Wedge the tip of the spudger underneath the small circle battery and lift it out.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
