주요 콘텐츠로 건너뛰기
FoodSaver V4980 Bag Cutter Arm Replacement
  1. FoodSaver V4980 Bag Cutter Arm Replacement, Bag Cutter Arm: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open the device cover as shown in the image.
  2. FoodSaver V4980 Bag Cutter Arm Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 FoodSaver V4980 Bag Cutter Arm Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull on the left side of the handle to release the bar from the holder.
    • Not much force is required for the cutter arm to come loose. If it seems stuck squeeze the main arm sides together, as shown in the second photo
결론
Mackenzie Grossgold
회원 가입일: 04/14/16
940 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 265
