주요 콘텐츠로 건너뛰기
FoodSaver V4980 Liquid Chamber Accessory Replacement
  1. FoodSaver V4980 Liquid Chamber Accessory Replacement, Liquid Chamber Accessory: 1 단계, 이미지 1/1
    • The liquid chamber accessory can be found on the top-left side of the appliance.
  2. FoodSaver V4980 Liquid Chamber Accessory Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull the black top (identified with the rubber loop) from the liquid chamber. You may now replace/clean the accessory.
결론
Mackenzie Grossgold
회원 가입일: 04/14/16
940 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 25
전체 시간: 2,068
