주요 콘텐츠로 건너뛰기
Framework Laptop 12 Stylus Tip Replacement
필요한 것
  1. Framework Laptop 12 Stylus Tip Replacement, Pull the tip out of the Stylus: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 12 Stylus Tip Replacement, Pull the tip out of the Stylus: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 12 Stylus Tip Replacement, Pull the tip out of the Stylus: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
  2. Framework Laptop 12 Stylus Tip Replacement, Insert the tip: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 12 Stylus Tip Replacement, Insert the tip: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 12 Stylus Tip Replacement, Insert the tip: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to slide the new tip into the Stylus.
    • Push the tip in until it bottoms out. It should be able to spin but not fall out.
결론
If you need help, contact Framework support.
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
309,604 평판
안내서 701개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 175
