주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Framework Laptop 16 스피커 교체
필요한 것
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 케이블을 뽑고 노트북 전원을 완전히 끄세요.
      댓글 쓰기
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 입력 모듈 잠금 해제: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 입력 모듈 잠금 해제: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 입력 모듈 잠금 해제: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱을 사용하여 두 개의 입력 모듈 걸쇠를 당겨 잠금을 해제하세요.
      • 잠금이 해제되면 걸쇠에 빨간색이 표시됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Framework Laptop 16 스피커 교체, 터치 패드 스페이서 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 터치 패드 스페이서 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 터치 패드 스페이서 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 터치 패드 스페이서를 노트북 하단 모서리 쪽으로 밀어 걸쇠를 해제하세요.
      • 분리가 어렵다면 해당 입력 모듈 걸쇠가 제대로 잠금 해제되었는지 확인하세요.
      • 터치 패드 스페이서를 들어 올려 노트북에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Framework Laptop 16 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다른 터치 패드 스페이서에 대해서도 동일한 절차를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    4. Framework Laptop 16 스피커 교체, 터치 패드 모듈 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 터치 패드 모듈 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 터치 패드 모듈 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 터치 패드 모듈을 노트북 하단 가장자리 쪽으로 밀어 연결을 해제하세요.
      • 어려움이 있다면 입력 모듈 걸쇠가 제대로 잠금 해제되었는지 확인하세요.
      • 터치 패드 모듈을 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 키보드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 키보드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 키보드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드는 강력한 자석으로 고정되어 있습니다. 키보드가 갑자기 튀어 오르지 않도록 힘을 서서히 높여 가며 분리하세요.
      • 키보드 하단을 따라 있는 두 개의 당김 탭을 잡고 자석이 떨어질 때까지 들어 올리세요.
      • 키보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 입력 모듈 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 입력 모듈 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 입력 모듈 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사용 중인 입력 모듈은 다를 수 있지만, 제거 절차는 모두 동일합니다.
      • 입력 모듈 하단의 당김 탭을 잡고 자석이 분리될 때까지 들어 올리세요.
      • 입력 모듈을 제거하세요.
      • 남은 입력 모듈에 대해서도 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 미드 플레이트 케이블 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 미드 플레이트 케이블 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 미드 플레이트 케이블 프레스 커넥터의 검은색 당김 탭을 잡으세요.
      • 위로 들어 올려 미드 플레이트 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Framework Laptop 16 스피커 교체, 미드 플레이트 나사 풀기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 미드 플레이트 나사 풀기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 미드 플레이트 나사는 2번부터 17번까지 순서가 매겨져 있습니다(1번은 프레스 커넥터입니다). 꼭 순서를 따를 필요는 없지만, 이미 푼 나사를 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.
      • Framework 스크루드라이버를 사용하여 미드 플레이트를 고정하고 있는 16개의 T5 톡스 고정 나사를 모두 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Framework Laptop 16 스피커 교체, 미드 플레이트 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 미드 플레이트 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 미드 플레이트 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 노트북에서 미드 플레이트를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 배터리 나사 풀기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 배터리 나사 풀기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Framework 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 3개의 T5 톡스 고정 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Framework Laptop 16 스피커 교체, 배터리 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 배터리 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 배터리 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 상단에 있는 검은색 당김 탭을 잡고 들어 올려 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 연결 해제: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 연결 해제: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커 케이블 커넥터를 검은색 당김 탭을 잡고 들어 올려 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 케이블 재배치: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 케이블 재배치: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 케이블 재배치: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커 케이블은 노트북의 하단 가장자리를 따라 배치되어 있습니다. 다음 세 단계에서 케이블을 클립에서 분리하는 방법을 설명합니다.
      • 한쪽 스피커에서 시작하여 스퍼저의 평평한 끝부분이나 손가락을 사용하여 스피커 케이블을 고무 클립에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Framework Laptop 16 스피커 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커 케이블을 프레임의 나사 구멍 고정 핀 아래에서 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. Framework Laptop 16 스피커 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커 케이블이 완전히 분리될 때까지 케이블을 따라 앞의 두 단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 나사 제거: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 나사 제거: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Framework 스크루드라이버를 사용하여 각 스피커를 고정하는 두 개의 2.0 mm 길이 T5 톡스 나사를 제거하세요(총 네 개).
      댓글 쓰기
    6. Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 제거: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 제거: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 제거: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커를 들어 정렬 페그에서 분리한 다음 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 분해 완료: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 성공적으로 마치셨습니다! 남은 단계에서는 Framework Laptop을 다시 조립하는 방법을 설명합니다.
      댓글 쓰기
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 배치: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 배치: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 배치: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커를 정렬 페그에 맞춰 정렬하고 제자리에 눌러 끼우세요.
      댓글 쓰기
    2. Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 나사 장착: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 나사 장착: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사 기둥이 손상되어 나사가 완전히 조여지지 않을 수 있으니 이 나사들을 교체할 때 매우 주의하세요. 나사를 너무 세게 조이지 말고, 딱 맞을 때까지만 조이세요.
      • Framework 스크루드라이버를 사용하여 각 스피커를 고정하는 2.0 mm 길이의 T5 톡스 나사 4개를 장착하세요.
      댓글 쓰기
    3. Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 케이블 재배치: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 케이블 재배치: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 케이블 재배치: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Framework 스크루드라이버의 납작한 끝을 사용하여 스피커 케이블을 노트북 하단 가장자리를 따라 있는 클립에 다시 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    4. Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 연결: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 스피커 연결: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커 케이블 커넥터를 소켓에 눌러 연결하세요.
      댓글 쓰기
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 배터리 장착: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 배터리 장착: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 배터리 장착: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 커넥터를 소켓에 맞추고 배터리를 제자리에 놓으세요.
      • 배터리를 가볍게 눌러 프레스 커넥터를 연결하세요.
      댓글 쓰기
    2. Framework Laptop 16 스피커 교체, 배터리 나사 조이기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 배터리 나사 조이기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Framework 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하는 3개의 T5 톡스 고정 나사를 조이세요.
      댓글 쓰기
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 중간 플레이트 배치: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 중간 플레이트 배치: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 중간 플레이트 배치: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 중간 플레이트를 노트북 위에 놓고 정렬 페그에 고르게 안착하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Framework Laptop 16 스피커 교체, 미드 플레이트 나사 조이기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 미드 플레이트 나사 조이기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Framework 스크루드라이버를 사용하여 16개의 고정 톡스 나사(T5)를 순서대로(2번부터 시작) 조여 미드 플레이트를 균일하게 고정하세요.
      댓글 쓰기
    3. Framework Laptop 16 스피커 교체, 미드 플레이트 케이블 연결하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 미드 플레이트 케이블 연결하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 미드 플레이트 케이블의 프레스 커넥터를 소켓 위에 맞춘 다음, 아래로 눌러 연결하세요.
      댓글 쓰기
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 숫자 패드 제거: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 숫자 패드 제거: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 숫자 패드 제거: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 숫자 패드는 강력한 자석으로 고정되어 있습니다. 숫자 패드가 갑자기 튀어 나가는 것을 방지하기 위해 힘을 서서히 높여가며 당기세요.
      • 숫자 패드 하단에 있는 당김 탭을 잡으세요.
      • 숫자 패드의 자석이 떨어질 때까지 당김 탭을 들어 올리세요.
      • 숫자 패드를 제거하세요.
      • 재조립 시, 숫자 패드가 정렬 페그에 제대로 맞춰졌는지 확인하고 노트북 가장자리와 평평하게 맞물리도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 키보드 설치: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 키보드 설치: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 키보드 설치: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드의 상단 가장자리를 노트북의 상단 가장자리에 맞추세요.
      • 키보드를 노트북 위에 올려놓고 자석의 힘으로 키보드가 제자리에 고정되도록 하세요.
      • 키보드가 정렬 페그에 올바르게 안착되어 노트북 가장자리와 평행을 이루는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Framework Laptop 16 스피커 교체, 터치 패드 모듈 설치: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 터치 패드 모듈 설치: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 터치 패드 모듈의 클립이 제대로 정렬되도록 터치 패드 모듈을 해당 홈에 평평하게 놓으세요.
      • 터치 패드 모듈을 아래로 누르고 밀어 넣어 노트북 하단 가장자리와 수평이 되도록 맞추세요.
      댓글 쓰기
    2. Framework Laptop 16 스피커 교체, 터치 패드 스페이서 설치: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 터치 패드 스페이서 설치: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16 스피커 교체, 터치 패드 스페이서 설치: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 터치 패드 스페이서를 노트북의 제자리에 놓되, 하단 가장자리가 살짝 튀어나오게 하세요.
      • 터치 패드 스페이서를 노트북 상단 방향으로 밀어 고정하세요.
      • 다른 터치 패드 스페이서에 대해서도 동일한 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
결론
Framework Laptop 수리를 완료했습니다!
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 가져다주세요.
도움이 필요하시면 Framework 지원팀에 문의하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
250,615 평판
안내서 1,201개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 67
전체 시간: 289
