주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Framework Laptop 16" Touchpad Spacers Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
  1. Framework Laptop 16" Touchpad Spacers Replacement, Before you begin: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Framework Laptop 16" Touchpad Spacers Replacement, Before you begin: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug all cables and fully shut down your laptop.
    • If your repair requires a spudger, a T5 Torx, or a Phillips screwdriver, you can use the included Framework screwdriver. Whichever works best for you!
  2. Framework Laptop 16" Touchpad Spacers Replacement, Unlock the Input Modules: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16" Touchpad Spacers Replacement, Unlock the Input Modules: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16" Touchpad Spacers Replacement, Unlock the Input Modules: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingernail to pull out the two Input Module latches and unlock them.
    • The latch will show red if it's unlocked.
  3. Framework Laptop 16" Touchpad Spacers Replacement, Remove the touchpad spacers: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Laptop 16" Touchpad Spacers Replacement, Remove the touchpad spacers: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Laptop 16" Touchpad Spacers Replacement, Remove the touchpad spacers: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to slide the touchpad spacer toward the bottom edge of the laptop and unclip it.
    • If you're having trouble, check if the corresponding Input Module latch is properly unlocked.
    • Lift the touchpad spacer off the laptop and remove it.
  4. Framework Laptop 16" Touchpad Spacers Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Repeat the same procedure for the other touchpad spacer.
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers Community for help.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
225,999 평판
안내서 1,106개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
124 회원들
안내서 24,221개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 21
전체 시간: 432
