이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a JIS #1 screw driver to remove both 25mm bolts that are attaching the door to the refrigerator.
Remove the damaged hinge. Make sure that you don't lose the bolt that goes into the door.
Remove the door by slowly lifting straight up, put the door off to the side.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
