주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fugoo Tough XL Case Replacement
필요한 것
  1. Fugoo Tough XL Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 3 mm screws located in each corner using a 3 mm Hex screwdriver.
  2. Fugoo Tough XL Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Fugoo Tough XL Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Gently pull up and off the outer casing.
    • Do not feel afraid to use a bit of force if necessary.
  3. Fugoo Tough XL Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Fugoo Tough XL Case Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the internal device from the outer casing.
    • Remove the four 12 mm screws on each corner using a T10 Torx screwdriver.
    • Remove the eight 6 mm screws on the top and bottom using a T10 Torx screwdriver.
  4. Fugoo Tough XL Case Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Fugoo Tough XL Case Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Fugoo Tough XL Case Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Use your hands to gently remove the side plates.
    • Use an opening tool to pry off the back plate with the Fugoo trademark.
  5. Fugoo Tough XL Case Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Slowly pull the front casing from the back casing. Avoid putting any tension on the connected cables.
    • Separate the two slowly and consistently to avoid damaging the speaker cables.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Abdul
회원 가입일: 02/17/17
527 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 회원
USFT-HOFFMAN-S17S19G1
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 8
전체 시간: 941
