주요 콘텐츠로 건너뛰기
FujiFilm FinePix A340 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. FujiFilm FinePix A340 LCD Screen Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To prevent the danger of electric shock, remove the batteries before continuing to the next steps.
    • Slide the battery cover to the side to release the batteries.
  2. FujiFilm FinePix A340 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 FujiFilm FinePix A340 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 FujiFilm FinePix A340 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the five screws from the camera casing using a tri-point Y0 screwdriver.
  3. FujiFilm FinePix A340 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 FujiFilm FinePix A340 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the case with your hands and slowly pull back the outer casing.
  4. FujiFilm FinePix A340 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the LCD screen and anchoring screw.
    • Remove screw.
  5. FujiFilm FinePix A340 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pull the LCD screen away from the board it is connected to.
  6. FujiFilm FinePix A340 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push both blue switches away from the holding device to detach the LCD ribbon.
    • Be careful when removing the ribbon. If you damage it, you will need to replace it as well.
  7. FujiFilm FinePix A340 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully detach the ribbon from where it was connected by the blue pins.
  8. FujiFilm FinePix A340 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now that everything has been disconnected from the board, remove LCD screen.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Cody
회원 가입일: 04/18/10
47 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S7G11
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 6,245
