주요 콘텐츠로 건너뛰기
FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement
필요한 것
  1. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • To prevent the danger of electric shock, remove the batteries before continuing to the next steps.
    • Slide the battery cover to the side to release the batteries.
  2. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove five screws from the camera casing using a tri-point Y0 screwdriver.
  3. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Grab the case with your hands and slowly pull back the outer casing.
결론
Cody
회원 가입일: 04/18/10
47 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S7G11
3 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 12
전체 시간: 3,708
