주요 콘텐츠로 건너뛰기
FujiFilm FinePix S4500 LCD Replacement
필요한 것
  1. FujiFilm FinePix S4500 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #1 screws in these positions on the left side of the camera with a screwdriver.
  2. FujiFilm FinePix S4500 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 3.5 mm Phillips #1 screws in these locations on the bottom of the camera with a screwdriver.
  3. FujiFilm FinePix S4500 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 3.5 mm Phillips #1 screws in these positions on the right side of the camera with a screwdriver.
  4. FujiFilm FinePix S4500 LCD Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the camera on the left side.
  5. FujiFilm FinePix S4500 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the camera on the bottom.
  6. FujiFilm FinePix S4500 LCD Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 FujiFilm FinePix S4500 LCD Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the camera on the left side, then remove the back panel from the camera.
  7. FujiFilm FinePix S4500 LCD Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to separate the LCD screen from the camera.
  8. FujiFilm FinePix S4500 LCD Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 FujiFilm FinePix S4500 LCD Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip up the black tab holding the LCD ribbon wire in place and remove wire.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Vicente Rios
회원 가입일: 01/25/17
708 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 12
전체 시간: 795
