주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체
필요한 것
    1. Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 측면에 있는 나사 7개를 제거하세요:
      • 카메라 하단에 있는 3.95mm 필립스 나사 4개
      • 카메라 오른쪽에 있는 3.95mm 필립스 나사 2개
      • 카메라 왼쪽에 있는 3.95mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엄지손가락으로 배터리 함 커버를 밀어서 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝부분을 전면 케이스와 후면 케이스 사이, 플래시 모서리 근처에 끼워 넣으세요.
      • 카메라의 오른쪽 가장자리를 따라 스퍼저를 조심스럽게 밀어 넣어 틈을 만드세요.
      • 나사 구멍 위쪽, 카메라의 왼쪽 측면에 스퍼저를 삽입하세요. 그런 다음 이 가장자리를 따라 조심스럽게 스퍼저를 이동하세요.
      댓글 쓰기
    4. Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버를 들어 올릴 때 여전히 연결되어 있는 주황색 리본 케이블을 주의하세요. 매우 섬세하여 찢어질 수 있습니다.
      • 뒷면 커버를 천천히 똑바로 들어 올리되, 필요하다면 가볍게 흔들어 주세요.
      • 배터리 칸 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 리본 케이블을 고정하고 있는 클립 아래에 스퍼저를 부드럽게 삽입하세요. 클립이 들어 올려지면서 리본 케이블이 빠져나올 것입니다.
      • 이 단계를 완료하면 뒷면 커버가 카메라의 나머지 부분에서 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체, 마더보드 유닛: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스피커에 연결된 배선이 찢어지지 않도록 스피커를 분리할 때 부드럽게 당기세요.
      • 카메라 왼쪽의 스피커를 집게로 잡고 똑바로 위로 당기세요.
      • 스피커는 마더보드에 계속 연결되어 있지만 전면 케이스에는 고정되어 있지 않은 상태입니다.
      댓글 쓰기
    2. Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 플래시 근처 왼쪽 상단 모서리에 있는 작은 주황색 리본을 부드럽게 당겨 사각형 인서트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체, 플래시 분리하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 플래시를 천천히 위로 똑바로 당기세요.
      • 이 과정에서 약간 흔들어야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 유닛을 전면 커버와 완전히 분리하지 마세요. 리본 케이블이 아직 연결되어 있어 찢어질 수 있습니다.
      • 전면 커버를 마더보드 유닛(마더보드, 스피커, 화면, 배터리 구획으로 구성됨)으로부터 약간만 분리하세요.
      • 마더보드 유닛의 하단 부분(화면 및 배터리 구획)을 렌즈 유닛 위로 회전시키세요.
      댓글 쓰기
    5. Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 삼각대 마운트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 클립을 풀 때는 부드럽게 작업하세요. 쉽게 부러질 수 있습니다.
      • 스퍼저를 리본 클립 아래에 부드럽게 끼워 들어 올리세요.
      • 집게를 사용하여 리본 케이블 두 개를 리본 클립에서 모두 빼내세요.
      • 이제 마더보드 유닛이 카메라의 나머지 부분에서 완전히 분리되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체, 디스플레이 스크린: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체, 디스플레이 스크린: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체, 디스플레이 스크린: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 리본 클립을 분리할 때는 조심스럽게 작업하세요. 쉽게 파손될 수 있습니다.
      • 스크린에서 마더보드 하단으로 이어지는 주황색 리본 와이어를 찾으세요.
      • 스퍼저를 리본 클립 연결 부위 아래에 넣고 들어 올리세요. 집게를 사용하여 리본 와이어를 빼내세요.
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 분홍색 및 흰색 스크린 배선용 커넥터를 똑바로 당겨 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    2. Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm FinePix 4700 Zoom 디스플레이 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 칸 반대편에 있는 스크린 가장자리와 금속 브래킷 사이에 여는 도구를 끼워 넣으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 금속 브래킷 근처의 스크린 모서리를 들어 올리세요.
      • 브래킷의 사각형 공간 바로 위쪽이 도구를 끼워 넣기에 가장 좋은 위치입니다.
      • 스크린은 쉽게 빠져야 합니다. 만약 빠지지 않는다면 살짝 흔들어 보세요. 흔들어도 소용이 없다면, 여는 도구를 사용하여 스크린과 브래킷 사이의 틈을 더 넓히세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Sarah Daliva
회원 가입일: 04/04/12
14 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G8
5 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 27
전체 시간: 1,819
