주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement
필요한 것
  1. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: 1 단계, 이미지 1/3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: 1 단계, 이미지 2/3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove all six screws around the camera that is holding the case.
  2. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use a plastic pick to separate each side of the camera case apart.
    • Separate the case.
  3. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Using tweezers remove the rubber buttons from the camera housing.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Zheng Xu
회원 가입일: 09/18/19
771 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 14
전체 시간: 289
