주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement
필요한 것
  1. Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement, Battery Door Hinge: 1 단계, 이미지 1/3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement, Battery Door Hinge: 1 단계, 이미지 2/3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement, Battery Door Hinge: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six screws around the camera in order to be able to remove the case.
    • Slide the battery door to the unlocked position
  2. Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use a plastic pick to separate each side of the camera case apart
  3. Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Put the tweezers in one end where the bar that connects the battery door to the body of the camera so that the end of the bar sticks out.
    • Remove this metal bar and replace with new one if damaged
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Zheng Xu
회원 가입일: 09/18/19
771 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 23
전체 시간: 547
