주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement
필요한 것
  1. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement, Flash Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement, Flash Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 4 screws from the flash casing.
  2. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the edges off of the flash casing, and pull it off of the camera.
  3. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the spring on the left-hand side of the camera.
    • Remove the spring by pulling it out of its placement.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brandon Benavente
회원 가입일: 02/15/16
677 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 473
