주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 1/3 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 2/3 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the 4 screws surrounding the LCD screen.
  2. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use an opening tool to remove the casing on the hinge of the LCD screen.
  3. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use an opening tool to pry apart the LCD screen casing and remove the casing.
  4. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 2 screws located on the inner corners of the inside of the LCD screen.
  5. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Disconnect the blue cable set by carefully prying it off with a spudger.
  6. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Use a spudger to lift the LCD screen out of its placement and remove it from the casing.
결론
Brandon Benavente
회원 가입일: 02/15/16
677 평판
안내서 6개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 10
전체 시간: 837
