주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 4 screws surrounding the LCD screen.
  2. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use an opening tool to remove the casing on the hinge of the LCD screen.
  3. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening tool to pry apart the LCD screen casing and remove the casing.
  4. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 2 screws located on the inner corners of the inside of the LCD screen.
  5. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the blue cable set by carefully prying it off with a spudger.
  6. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to lift the LCD screen out of its placement and remove it from the casing.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brandon Benavente
회원 가입일: 02/15/16
677 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 10
전체 시간: 1,049
