주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the six 3.5mm Philips head from the outer casing.
  2. Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the battery compartment and remove the battery.
    • Carefully pry the front half of the casing away from the camera.
    • Pay close attention to the sensor cover—a small piece of translucent plastic—as it may fall out of place. If it does, place it back in its original position.
  3. Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the back half of the casing from the camera.
    • Be careful when maneuvering the camera without the casing on as the LCD screen is not fastened to anything.
  4. Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the LCD screen out of the camera.
    • Locate the tab securing the ribbon cable that connects the screen to the motherboard. Using a spudger, gently lift the tab to release the ribbon. Carefully disconnect the screen from the motherboard.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
George Lindner
회원 가입일: 01/20/15
252 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 815
