주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement
필요한 것
  1. Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Slide the lower silver tab labeled "1"down.
    • Slide the upper silver tab labeled "2"down. Once the second tab is flipped, the door will spring open.
  2. Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide small orange tab to release the battery.
  3. Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Simply insert the new battery following the black arrow printed on the battery, matching the orange side of the battery to the orange rubber of the inner battery door.
    • The orange tab will automatically move to hold the battery in place upon insertion.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Catherine Daniel
회원 가입일: 03/20/15
396 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 회원
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 한 개
Hi Catherine,
Could you direct me to where I could buy a replacement battery door for the XP…exactly the same used in your video.
Many Thanks
Robert
robert trott - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 9
30일 전: 31
전체 시간: 2,581
