주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement
필요한 것
  1. Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement, Battery Access Door Spring: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate the Battery Access Door on the bottom of the camera.
    • Ensure that the door has no obvious cracks or damage.
    • See if the door slides out and opens completely.
  2. Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Apply pressure to the door and pop the component out.
    • Using a H0.7 bit, push the rod out of the door to remove it from the camera.
    • Adjust or replace the spring.
결론
Carra
회원 가입일: 01/30/18
533 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 회원
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 5
전체 시간: 143
