주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement
필요한 것
  1. Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn the camera over and find the switch to open up the battery storage area.
    • Push and hold the switch towards the lines. Then pull away from the camera to open up the battery storage area.
  2. Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Take out the four existing batteries and replace them with four new AA batteries and close the cover.
    • Make sure when putting in the new batteries that the ends alternate from positive, negative, positive again, and then negative again.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ryan Rockford
회원 가입일: 02/15/17
618 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S8G6
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 28
전체 시간: 1,572
