주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement
필요한 것
  1. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement, Shell: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement, Shell: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Look at the bottom of the camera and find the four 6 mm Phillips #0 screws and remove them.
  2. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a jimmy to separate the front and back shells. Then, use your hands to gently pull the back shell away from the front until it fully detaches.
  3. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • At the top of the camera, locate the 8 mm Phillips #0 screw and remove it.
  4. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your hands to gently pull the front shell off of the camera.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jaime Arriaga
회원 가입일: 09/08/23
112 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 34
전체 시간: 933
