주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement
필요한 것
  1. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the six 4.5 mm #00 Phillips screws from the bottom, left, and right sides.
  2. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to remove the film slot guard on the top of the camera.
    • Remove the one 4.5 mm #00 Phillips screw under the slot guard.
  3. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the release tab on the back of the camera to open the film compartment.
    • Remove the film cartridge within this compartment.
  4. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the battery cover in and down to remove it.
    • Remove any batteries within.
  5. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to help pry the front and back shells apart.
    • With the camera facing down, remove only the back shell.
  6. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Carefully peel the front side of the shell away.
    • As you lift the front shell, be careful to not pull too hard since there is a spring attached to the shell and the camera body.
    • Using a set of tweezers, detach the spring from the body. The spring will retract into the black and gray ring on the front shell.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jonnah Lee
회원 가입일: 04/18/18
473 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 2,434
