주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujifilm X-M1 Back Case Replacement
필요한 것
  1. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the camera upside down to locate the battery compartment.
    • Slide the button up to open the compartment.
    • Slide the orange button up to release the battery.
    • The battery is not shown in these photos.
  2. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 2.5 mm Phillips screws from the bottom of the camera.
  3. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers or a finger nail to peel back the rubber cover on the left handgrip.
    • Remove the 3.4 mm Phillips screw.
    • Remove the 3.7 mm screw.
  4. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use tweezers or a fingernail to peel back the rubber cover on the right handgrip.
    • Remove the 3.2 mm Phillips screw.
    • Remove the 3.8 mm Phillips screw.
    • Remove the 2.8 mm Phillips screw.
  5. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use tweezers to slide the metal shield straight out of the external flash mount.
  6. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 4.6 mm Phillips screws from the external flash mount.
    • Use tweezers or two fingers to remove the mount clip.
  7. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Extend the LCD.
    • Remove the two black 4.3 mm Phillips screws from the back case.
  8. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use two fingers to peel back and remove the black plastic cover from behind the LCD.
  9. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slowly pull the back frame away from the camera.
    • Do not attempt to remove the frame, as it is attached to the camera by a ribbon cable.
    • Use tweezers to pull the white and blue ribbon cable out of the connector.
  10. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the frame around the LCD to remove it from the camera.
  11. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the right side of the metal frame.
  12. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use tweezers to unhook the speaker near the left handgrip.
  13. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly lift the metal frame away from the motherboard.
    • Do not attempt to remove the frame, as it is attached to the motherboard by a large ribbon cable.
    • Use tweezers to remove the plastic covering the motherboard.
  14. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the ribbon cable, flip back the orange lock on the large ZIF connector with the flat end of a spudger.
    • If the ribbon cable does not pop out on its own, use tweezers to pull it out of the connector.
    • Remove the back case.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,021 평판
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 1,767
