주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Fujifilm X30 렌즈 교체
조회수: 6.6천
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
29
지난 30일:
134
전체 시간:
6,582
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
Fujifilm X30 렌즈 교체
이 안내서는 금이 가거나 손상된 Fujifilm X30 렌즈를 교체하는 방법을 보여줍니다.
필요한 것
도구
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Fujifilm X30 렌즈 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X30 렌즈 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라를 뒤집으세요.
      • 엄지손가락을 스위치 위에 올리고 카메라 중앙 방향으로 미세요.
      • 배터리 커버가 툭 하고 열립니다.
      댓글 쓰기
    2. Fujifilm X30 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 구획을 열었으면, 주황색 탭을 배터리에서 멀어지는 방향으로 밀어 배터리가 빠져나오게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Fujifilm X30 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 당겨서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Fujifilm X30 렌즈 교체, 렌즈: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X30 렌즈 교체, 렌즈: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X30 렌즈 교체, 렌즈: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 외부 나사를 제거하며 시작합니다:
      • 카메라 바닥면에 있는 3.6 mm 은색 필립스 나사 3개를 제거합니다.
      • 카메라 측면에 있는 4.7 mm 필립스 나사 4개를 모두 제거합니다.
      댓글 쓰기
    2. Fujifilm X30 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X30 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 아래에 나열된 모든 나사를 제거하세요:
      • 스크린을 들어 올린 후 하단 모서리에 있는 4.5 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      • 스크린 뒤쪽이자 접안렌즈 바로 아래에 위치한 4.0 mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Fujifilm X30 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 하단 부품을 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Fujifilm X30 렌즈 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 백킹을 제거할 때 마더보드에 부착된 주황색 스트립이 찢어질 수 있으므로 세게 당기지 마세요.
      • 카메라 뒷면을 왼쪽에서부터 조심스럽게 당겨 살짝 열어 주세요.
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 스트립을 고정하고 있는 당김 탭을 들어 올린 다음, 스트립을 밀어서 분리하세요.
      • 스트립 제거 시 스퍼저를 올바르게 사용하는 방법은 다음 단계의 사진을 참고하세요.
      댓글 쓰기
    5. Fujifilm X30 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X30 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X30 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 표시된 5개의 주황색 스트립 모두에 대해:
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 스트립을 고정하는 탭을 들어 올린 다음, 스트립을 밀어내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Fujifilm X30 렌즈 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 스트립 뒤에 위치한 마지막 오렌지색 스트립의 경우:
      • 스퍼저를 사용하여 오렌지색 스트립을 고정하고 있는 탭을 들어 올린 다음, 스트립을 밀어 빼내어 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    7. Fujifilm X30 렌즈 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X30 렌즈 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X30 렌즈 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 아래 나열된 모든 나사를 제거하세요:
      • 은색 플레이트 하단에 있는 3.4 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 투명 스트립을 뒤로 젖혀 은색 플레이트 왼쪽에 있는 2.8 mm 나사를 확인한 후 제거하세요.
      • 구리 플레이트를 뒤로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    8. Fujifilm X30 렌즈 교체, 마더보드 나사 제거: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 마더보드의 상단 양쪽 모서리와 오른쪽 하단 모서리에 있는 2.6 mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 렌즈를 제거할 수 있도록 마더보드를 들어 올려 작업 공간을 확보하세요.
      • 렌즈에 접근하기 위해 마더보드의 납땜을 제거할 필요는 없습니다.
      댓글 쓰기
    9. Fujifilm X30 렌즈 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 렌즈 모서리에 있는 4.4 mm 은색 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. Fujifilm X30 렌즈 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X30 렌즈 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 렌즈를 아래로 당겨 은색 당김 탭을 통과하게 하세요.
      • 그런 다음 검지로 카메라 전면에서 렌즈를 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Haley Moss
회원 가입일: 01/11/16
370 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 회원
CPSU-FORTE-W16S70G3
5 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 29
지난 30일: 134
전체 시간: 6,582
