주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujitsu Esprimo Mobile V6555 HDD Replacement
필요한 것
  1. Fujitsu Esprimo Mobile V6555 HDD Replacement, Removing battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujitsu Esprimo Mobile V6555 HDD Replacement, Removing battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn your notebook over.
    • For safety reasons, remove battery. Pull switch on the right inwards. Do the same with the one on left side. Hold it, then pull out the battery.
  2. Fujitsu Esprimo Mobile V6555 HDD Replacement, Opening HDD cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujitsu Esprimo Mobile V6555 HDD Replacement, Opening HDD cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now remove screw holding HDD cover.
    • Remove cover by pulling upwards form left.
  3. Fujitsu Esprimo Mobile V6555 HDD Replacement, Pulling HDD out: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujitsu Esprimo Mobile V6555 HDD Replacement, Pulling HDD out: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull HDD holder to the left by its ribbon. Now you can lift up your HDD.
    • To remove HDD from its holder, remove 4 screws on both sides of HDD holder.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Michał Kurda
회원 가입일: 02/17/22
920 평판
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 17
전체 시간: 577
