주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujitsu LIFEBOOK P7010D Battery Replacement
  1. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the laptop upside down on a table.
    Place the laptop upside down on a table. (to the point...)
    Bruce - 답글
    Why is it asking me for a second comment?
    Bruce - 답글
  2. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the battery (the grey block). Find the two tabs on one end of the battery, as pictured.
    • Using two fingers, press both tabs down at once until they are fully depressed.
  3. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • While holding the tabs down, slowly pivot the battery up.
    • The battery is now free and safe to pull out.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Nicholas Ross
회원 가입일: 01/20/12
186 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 회원들
안내서 21개를 작성함
댓글 한 개
Was soll ich kommentieren
Mohammad Kuhpour - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 2,233
