주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement
  1. Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the Lifebook so it's underside is showing and you see a small latch with the lock symbol on the right side.
  2. Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the latch to the right to release the battery.
  3. Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujitsu LifeBook U810 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the latch in the unlocked position and with your other hand pull the battery straight out from the back of the device.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Emmy Hughes
회원 가입일: 10/22/18
147 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S4G7
3 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 10
전체 시간: 564
