주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujitsu Lifebook E556 RAM Replacement
필요한 것
  1. Fujitsu Lifebook E556 RAM Replacement, Removing Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove battery:
    • 1. Pull down and hold that little tab.
    • 2. Move left that slider.
    • 3. Pull up to remove battery from laptop.
  2. Fujitsu Lifebook E556 RAM Replacement, Removing RAM Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove RAM cover, you need to:
    • 1. Remove screw holding that cover.
    • 2. Pull up the cover by notch visible right next to screw hole.
  3. Fujitsu Lifebook E556 RAM Replacement, Removing RAM Modules: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove RAM modules, simlpy pull away tabs marked by white ovals.
    • RAM module should pop-up and it'll be possible to pull it out.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Michał Kurda
회원 가입일: 02/17/22
920 평판
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 373
