주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Back Case Replacement
필요한 것
  1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
    • Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
  2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
    • Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
  3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Spencer Bacon
회원 가입일: 09/21/17
419 평판
안내서 4개를 작성함
Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017 회원
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G3
5 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 12
전체 시간: 1,039
