주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fujitsu Lifebook T1010 Key Replacement
  1. Fujitsu Lifebook T1010  Key Replacement, Key: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate where the missing key is supposed to go on the keyboard.
  2. Fujitsu Lifebook T1010  Key Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gentle slide the key from the left into place.
  3. Fujitsu Lifebook T1010  Key Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the key gently into place. Then press it two times to be sure its in place.
  4. Fujitsu Lifebook T1010  Key Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Complete!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chitara Smith
회원 가입일: 01/24/18
620 평판
안내서 3개를 작성함
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 회원
GCC-JOHNSON-S18S1G3
2 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 39
전체 시간: 865
