주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujitsu Lifebook T1010 RAM Replacement
필요한 것
  1. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two Phillips #0 screws from the cover.
  2. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the cover.
  3. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chitara Smith
회원 가입일: 01/24/18
620 평판
안내서 3개를 작성함
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 회원
GCC-JOHNSON-S18S1G3
2 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 555
