주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujitsu Lifebook UH572 Battery/RAM/HDD Door replacement
필요한 것
  1. Fujitsu Lifebook UH572 Battery/RAM/HDD Door replacement, Battery/RAM/HDD Door: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujitsu Lifebook UH572 Battery/RAM/HDD Door replacement, Battery/RAM/HDD Door: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujitsu Lifebook UH572 Battery/RAM/HDD Door replacement, Battery/RAM/HDD Door: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 6 black screws
    • To lift the cap use the opening tool.
    • There is a pit.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You have to press gently the cap in the reverse direction of the arrows, so the screws fit.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Deib
회원 가입일: 01/08/13
157 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 4,739
