주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujitsu M2011 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Fujitsu M2011 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujitsu M2011 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide switch #1 (shown) to the left.
  2. Fujitsu M2011 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujitsu M2011 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide switch #2 (shown) to the right and hold.
  3. Fujitsu M2011 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery straight back out.
  4. Fujitsu M2011 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 4.6 mm PH0 screws in battery chamber.
  5. Fujitsu M2011 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the black plate with the power button gently.
  6. Fujitsu M2011 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the keyboard.
    • There will be tape on the wired connection to the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Spencer Spaulding
회원 가입일: 11/05/18
186 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S2-G5, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S2-G5, Baechle Fall 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-F18S2G5
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 12
전체 시간: 331
