주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujitsu Siemens Amilo Pro Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Fujitsu Siemens Amilo Pro Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove AC adapter and battery.
    • Battery: pull the latch with a battery symbol beside it.
  2. Fujitsu Siemens Amilo Pro Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a flat head screwdriver to pry out the hinge cover.
    • (Caution do not pull to hard as this could snap the plastic!)
  3. Fujitsu Siemens Amilo Pro Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the one screw holding in the keyboard.
  4. Fujitsu Siemens Amilo Pro Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the keyboard up towards you.
  5. Fujitsu Siemens Amilo Pro Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the ribbon cable and the keyboard will come out.
    • (Caution this ribbon is very delicate)
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jeremy Scalpello
회원 가입일: 04/25/10
258 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
try to focus the image while taking the picture so people can understand better were to touch
storm builder - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 27
전체 시간: 15,992
