주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujtsu Lifebook Model A6110 Battery Replacement
  1. Fujtsu Lifebook Model A6110 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujtsu Lifebook Model A6110 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The computer should be fully turned off and disconnected from the power source.
    • Before handling electronic components, you should ground yourself. This will prevent damage to the components from a static charge. You can do this by touching any metal object.
    • Flip your laptop so that the bottom of the laptop is facing up and the hinges of the screen are closest to you.
  2. Fujtsu Lifebook Model A6110 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the battery, place your fingers underneath the two clips and simultaneously lift them up while pulling the cover towards you.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Alvin Thamrin
회원 가입일: 10/25/16
153 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 12
전체 시간: 702
