주요 콘텐츠로 건너뛰기
Furbo Dog Camera Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the lid from the top of your Furbo Dog Camera.
  2. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rotate your Furbo so that the bottom faces you.
    • Remove the rubber caps to reveal the four screws on the bottom of the Furbo.
  3. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the four 5 mm screws from the bottom of the Furbo.
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the single 5 mm screw under the silver sticker.
  4. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rotate your Furbo so that the side is facing towards you.
    • Use an opening tool to separate the two plastic coverings.
  5. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once you have separated the two plastic coverings, remove one side by pulling on it and carefully separating it from the adhesive.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sarah Teague
회원 가입일: 03/21/22
265 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 53
전체 시간: 1,846
