주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체
필요한 것
    1. G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체, 내부 스크린 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뚜껑 상단에 있는 4개의 검은색 나사를 제거해야 합니다. 1.5mm 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 별 모양 나사 머리를 풀 수 있습니다.
      • 힌지에 가장 가까운 나사 2개가 나머지 2개보다 길다는 점을 유의하세요.
      댓글 쓰기
    2. G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 측면 나사 2개를 제거하세요.
      • 재조립 시 이 측면 나사들을 삽입하면서 덮개의 앞면과 뒷면을 함께 눌러야 나사 구멍이 일치할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 덮개에서 스크린 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대전화가 왼쪽 사진과 같은 모습이어야 합니다.
      • 이전 단계에서 재조립하는 경우, 전면 커버를 고정하기 전에 리본 케이블이 올바르게 배치되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체, 전면 로직 보드: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체, 전면 로직 보드: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체, 전면 로직 보드: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진의 방향을 참고하여 휴대폰 왼쪽 측면에 있는 나사 하나를 제거하세요.
      • 이렇게 하면 로직 보드가 백 케이스에서 분리됩니다.
      • 로직 보드 상단부터 케이스 밖으로 들어 올리세요. 계속해서 앞쪽으로 접어 올려 여전히 연결된 리본 케이블에 접근하세요.
      댓글 쓰기
    2. G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 현재 방향을 유지한 채 프라이 스틱을 사용하여 로직 보드를 아래에서 위쪽으로 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 리본 케이블은 로직 보드 아래에 연결되어 있습니다. 리본 케이블을 분리하려면 약간의 힘이 필요합니다.
      • 보드를 들어 올릴 때 약간의 힘이 필요하지만, 양쪽의 핀이 휘지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체, 전면 이어 스피커: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 G'z One Boulder 전면 이어 스피커 교체, 전면 이어 스피커: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커를 사용자 쪽으로 들어 올려 흰색 플라스틱 용기에서 빼내세요.
      • 사진의 방향을 염두에 두고 리본 케이블을 왼쪽으로 당겨 부드럽게 분리하세요.
      • 커넥터를 분리할 때 리본 연결 부위가 매우 약하므로 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Raymond Caulder
회원 가입일: 03/11/13
22 평판
안내서 3개를 작성함
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 14
전체 시간: 691
