주요 콘텐츠로 건너뛰기
G-Wolves Hati Paracord Replacement
필요한 것
  1. G-Wolves Hati Paracord Replacement, Mouse Paracord: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip your mouse upside down.
  2. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel off the back right mouse skate.
    • Peel slowly, you don't want to create bends on your skate.
  3. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel off the back left mouse skate.
  4. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew both of the uncovered screws.
    • 6.4mm Phillips-head screws.
  5. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Squeeze the mouse under second mouse button until the bottom opens.
  6. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the bottom piece towards the back of the mouse and upwards to remove it.
    • Pull carefully there is a ribbon cable still connected.
  7. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ribbon cable connecting the bottom piece to the upper piece.
  8. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the following screws:
    • 4.8 mm Phillips-head screws.
  9. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the bottom piece upside down.
    • Pull the circuit board off without pulling on the cable.
  10. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab the side ridges and remove the connection.
    • Do not wiggle till slightly removed to not bend pins.
  11. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pop off the paracord from the bottom piece.
  12. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press in the new paracord.
  13. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rearrange wires to follow the guide ridges.
  14. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Re-insert the circuit board by lining up the scroll wheel with the front piece and pressing down.
  15. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Re-insert the screws.
  16. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Thread the wire through the side opening.
    • Insert the paracord connection.
  17. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the ribbon cable.
    • Cable is located on the upper mouse piece.
  18. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hover the bottom piece over the upper piece flipped over.
    • Press the bottom piece down and forward till under clip pieces.
    • Press down where skates where removed till there is a click.
  19. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the screws.
    • 6.4mm Phillips Head Screws.
  20. G-Wolves Hati Paracord Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 G-Wolves Hati Paracord Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press on the skates.
결승점
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ayaan
회원 가입일: 10/23/23
301 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 40
전체 시간: 841
