주요 콘텐츠로 건너뛰기
G903のマウスホイールクリックの修理方法
  1. G903のマウスホイールクリックの修理方法, G903のマウスホイールクリックの修理方法: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • ソールを剥がし、底面のネジを外します。
    • コネクタ部分から2つに割るように、上下のケースを開きます。
    • デフォルトのソールは剥がすと貼り直せないので、あらかじめ買っておく必要があります。
    • 内部ケーブルが接続されているため、ケースを開く際は強く引っぱらないでください。
    • ネジはUSBコネクタ付近に1本、ソールの下に6本の計7本です
  2. G903のマウスホイールクリックの修理方法: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • ピンを細い棒やドライバーで押して外します
    • ホイールを持ち上げて外します
  3. G903のマウスホイールクリックの修理方法: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • メタルドームスイッチのカプトンテープを剥がし中の金属板を取り出します
    • カプトンテープは全て剥がしましょう
    • なくなると、ほとんど見つからないのでなくさないようにしましょう(風で飛ぶので注意)
  4. G903のマウスホイールクリックの修理方法: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 中央が0.2mmほど上がるように曲げる
    • しっかりと固定してから行うこと
    • 曲げすぎないこと
  5. G903のマウスホイールクリックの修理方法: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 金属板をもとに戻す
    • カプトンテープを貼って固定する(ない場合はセロテープで代用可)
    • カッター等でカプトンテープ(セロテープ)を整形する
결론
お手元のデバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で行ってください。
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Furumatsu Keita
회원 가입일: 11/07/22
228 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Putting a tiny kink into the metal dome worked perfectly. And I already had a roll of Kapton tape on hand. I never would've realized the little dome was only held on by the tape if not for this guide. Just figured the tape was there to prevent shorting on top or something. That thought made little sense once I saw a bunch of these buttons available and designed without tape but a metal case instead.
Themicles - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 195
전체 시간: 4,602
