주요 콘텐츠로 건너뛰기
GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement
필요한 것
  1. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six screws with the Phillips #0 Screwdriver that secures the middle large piece of the back panel.
  2. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Check to see if your laptop requires a screw(s) to be removed for the disc drive. Remove the screw (s) holding the disc drive down.
  3. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With that screw removed, you can now pull the disc drive out of the laptop by pulling on it in the direction that it slides.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Semirah Dolan
회원 가입일: 10/31/16
113 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 301
