주요 콘텐츠로 건너뛰기
GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop upside-down.
  2. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the wireless card cover, found on the middle-left section of the laptop as shown.
  3. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the 1.5 mm Flathead Screwdriver, remove the cover screw at the top of the wireless card's cover plate.
  4. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the wireless card's cover plate up and off to reveal the card as shown.
  5. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two wires connected to the wireless card.
  6. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Using the 1.5 mm Flathead Screwdriver, remove the two screws at the top left and right corners of the wireless card.
    • Slide the wireless card up and out of the compartment.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Nathan Da Silva
회원 가입일: 10/19/16
416 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 10
전체 시간: 384
