주요 콘텐츠로 건너뛰기
GBC Creative Laminator Motor Replacement
필요한 것
  1. GBC Creative Laminator Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GBC Creative Laminator Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove ten 12 mm long screws on the bottom of the device.
  2. GBC Creative Laminator Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the top of the device, and the inside of the Laminator will be exposed as shown.
  3. GBC Creative Laminator Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 GBC Creative Laminator Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove two 9 mm long screws on the side of the main component that keep the motor in place.
  4. GBC Creative Laminator Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 GBC Creative Laminator Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove three 8.5 mm long screws and washers on the front edge of the plastic casing.
  5. GBC Creative Laminator Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the motor out of the plastic casing.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Yujia Tang
회원 가입일: 07/11/18
405 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018 회원
IUPUI-WILSON-SU18S1G1
5 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 34
전체 시간: 1,275
