주요 콘텐츠로 건너뛰기
GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement
  1. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Release the 3 clips that attach the front fan guard to the rear fan guard.
    • Notice: The lower connecting bracket is NOT a clip. It acts as a mounting alignment bracket for the front fan guard.
  2. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the front fan guard off.
  3. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the spinner from the center of the fan blade.
  4. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The fan blades should now be easy to lift up.
    • When reassembling the fan make sure the notches in the center of the fan blade line up with the protrusions in the motor's shaft.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alan Su
회원 가입일: 10/03/12
840 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 회원들
안내서 14개를 작성함
1가이드 댓글
Where do you buy the fan blades?
charlie - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 8
전체 시간: 3,497
